Pequeños Electrodomésticos
Ralla queso funciona a pilas, no con transformador
Héctor46
Hice pasar la corriente del transformador por los contactos de las pilas y funcionó perfectamente. No se puede desarmar, pero pasan los cables desde la conexión del transformador por el alojamiento de las pilas (o baterías). Ya corté esos cables con la finalidad de conectarlos a los contactos de las pilas, con lo cual funcionaría con el transformador. El dato que necesito es que, por favor, me indiquen el color del cable correspondiente al positivo del transformador siendo los cables cortados azul y gris. No soy técnico, pero la necesidad tiene cara de hereje y como no conseguí quien me solucionara el problema le metí mano. Desde ya, gracias a quien me dé la respuesta. Sin otro motivo, saludo atentamente. J. Héctor [url]q
oretra
oretra
5.357
Hola,en teoría sería el azul. De todas formas creo que ese artilugio es bastante simple,seguramente solo lleva un motor y un interruptor.Si es así prueba de conectar el azul en el positivo,si no raya el queso invierte los cables. Comenta,saludos.
