QUE TAL YOREPAROAMIGOS
mi pregunta es... puedo proteger mi refrigerador,lavadora y miroondas con un regulador de voltaje??? uno para cada uno o uno o uno para los 3... y tambien que regulador o reguladores necesito...ha tambien para la licuadora
o no se necesitan??? porque a mi pantalla y computadora los tengo con un solo regulador para los dos
saludos....
Hola. Para el refri debes colocar uno con retardo a la conexión o sea que una vez restablecida la tensión, el aparato cense si está normal y la conecte luego de unos 90 segundos. Esto es para evitar sobre ciclos en el compresor. Para el resto de los aparatos basta con colocar protectores de calidad pero sin retardo (puedes emplear con retardo de todas formas) para que una vez estable la tensión conecten la carga de inmediato. En tu caso podrías colocar uno por aparato ya que son mas prácticos. Saludos
Perdon pero no me queda claro si consultas por protectores de alta/baja tensión o por estabilizadores de tensión
Cualquiera sea el caso podes utilizar uno para cada cosa o uno para todo pero debes saber elegir la proteccion correcta de acuerdo a la potencia de los artefactos conectados a la protección
Ejemplo :
Si la protección es apta para hasta 1000 Watt.... te sirve para una unica carga de 1000 W o 20 cargas de 50W cada una
También es importante saber establecer si hay cargas reactivas la capacidad es menor
saludos
[quote="elektomaq"]Perdon pero no me queda claro si consultas por protectores de alta/baja tensión o por estabilizadores de tensión
Ejemplo :
saludos[/quote]
no amigo un regulador externo como el de la imagen
asi es ....pero quiero saber si el regulador que necesito para mi refrigerador ,microondas y licuadora se puede todo en uno o.... el del refrigerador va por separado jejejje esque le acabo de cambiar resistencia bimetalico y no quiero que me falle denuevo jejejej
Es como te explique en mi primer comentario. Si dan la sumatoria de las potencias no hay problema
Si el microondas es sin grill podes colocar de 1,5 kVA
Si el microondas es con grill tendria que ser unos 2,2 kVA
No tengo conocimientos tan tecnicos...solo necesito un modelo de regulador ya buscque varios en las tiendas comerciales y no dicen que sean para refrigeradores.... Luego me comento uno del personal que los refrigeradores por lo general no necesitan regulador..... Es por eso que no los venden...no se si sea cierto , en fin...me arriesgare jjeje mi madre tiene aÑos con su refrigerador y jamas le puso regulador supongo no lo necesita y al ser mas moderno el mio quiero pensar que esta preparado para altas y bajas normales de corrient
saludos yoreparoamigos y gracias a todos por participar
volvamos al principio
¿ para que quieres o pensas que debes colocar un regulador en esos artefactos ????
Contesta esta pregunta...es importante para saber si es necesario o no, colocar alguna proteccion y cual seria la mas conveniente
Comenta
Para protejer mi refrigerador de altas y bajas de corriente...ya que lo acabo de reparar y quiero protejerlo y tambien los demas aparatos.... Ha donde me cabie ..cuando encienden la lavadora las luces se ve como baja y sube la intensidad de la luz o cuando encinede un refrigerador...asi que asumo estas altas y bajas de corroente podrian disminuir la vida util de mis aparatos.....es por eso que quiero un regulador en el refrigerador...ya tengo uno para mi pantalla de plasma y en ese mismo esta mi computadora (la cual se le quemo la fuente de poder por una encendida de microondas)
saludos
