[quote:bcffec8a51="Beto Ventura"]Hola amigo! te saludo desde México. Si es una licuadora, puedes sustituir tu fusible con un puente que te de aproximadamente un amper, y así sera seguro sustituirlo para que en caso de sobrecalentamiento este puente se bote y no halla problema. Los fusibles térmicos son más importantes en tostadores y cafeteras. chécalo y comentas, ok?[/quote:bcffec8a51]
Los fusibles térmicos, en realidad un Termistor (Resistencia que varía con la temoeratura), como bien lo explicó Servimat, actúan ante una elevación excesiva de la temperatura y son muy importantes para proteger el bobinado de motores eléctricos contra sobrecalentamiento. Por eso no es conveniente puentearlo o sustituirlo por un alambre, que actúa por aumento de la corriente consumida ( siempre y cuando esté calculado para el consumo en amperes del motor en cuestión).
Si bien un motor que recalienta aumenta su consumo de corriente (amperes), cuando actue el fusible el motor ya puede estar dañado (bobinado quemado)
Armando.
