Pequeños Electrodomésticos
ayudante de cocina modelo 979-18
kervin alvarez
hola amigos tengo un ayudante de cocina modelo 979-18.. Y tengo problemas para sacar el inducido ya que el acople superior no lo puedo desarmar si alguien tiene idea de como desarmar el acople por favor le estaría muy agradecido gracias
carpeteto
carpeteto
1.669
Por lo general el acople es a rosca y puede ser izquierda o derecha segun el caso.
kervin alvarez
hola amigo carpeteto gracias por tu respuesta el ayudante de cocina tiene 2 acople .. 1 de metal para la licuadora y el otro de plástico para el resto de los accesorios... el ( 1 de metal ) lo pude sacar pero el otro de plástico me esta dando mucho problemas e tratado de darle vuelta pero no sede ..
kervin alvarez
aqui les dejo una imagen del ayudante de cocina ..http://mlv-s1-p.mlstatic.com/accesorios-para-ayudante-de-cocina-oster-786401-MLV20336617306_072015-F.jpg
carpeteto
carpeteto
1.669
El de plastico puede ser que entre a presion con el eje estriado le clavan el buje al motor
JesusCarrasco
tanto el cuadrante metalico y el acople plastico van enroscado, se sacan girandolo hacia la izquierda
telecomsolutions
Para sacar el acople plastico, 1 se debe desarmar todo por debajo, 2: se le ponen dos turcas al eje del motor, 3: se agarra el eje con una presa o alicate de presion, 4: se saca el acople desde arriba para eso tiene las guis con una pinza o te haces una lleve soldada.
