Pequeños Electrodomésticos
*Sellador al vacio boston s/mod. aceite blanco
ALCOPO
ALCOPO
6
hace 18 años
hace 18 años
hola les comento que tengo un sellador al vacio marca bostom el cual hace poco le cambie de aceite que siempre necesita pero ahora el aceite se ha vuelto medioblanco me presentara algun problema
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo mi consego es que vacies totalmente el deposito de aceite y el circuito, luego coloca el tapon y agregale gasoil hasta llenar o preferentemente nafta sin encenderlo. dejalo asi unos minutos (20 ) y luego vacialo al hacerlo dejalo que escurra hasta la ultima gota. ....completa el aceite hasta un nivel normal y listo ....suerte
ALCOPO
ALCOPO
6
hace 18 años
hace 18 años
walo gracias por tu ayuda . pero que el aceite seponga claro como leche no va afectar el equipo??' o urgentemente tengo que limpiarlo y cambiar el aceite que me dies,esque todabbia le dare mantenimiento el 15 proximo. gracias
pato
pato
16.451
hace 18 años
hace 18 años
que el aceite se ponga como leche es indicacion que tiene agua o que se ha emulsionado sea con aire o con algun otro liquido y debe ser cambiado ya que sus propiedades lubricantes han disminuido. lo indicado por walo322 es una forma de limpiar el deposito. tambien deberas verificar si hay algun filtro que deba ser cambiado.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
ok amigo trata de hacerlo pronto por el bien de tu equipo y muy bueno lo que dice pato revisa y cambia el o los filtros se me paso por alto tan importante detalle ....suerte
