Pequeños Electrodomésticos
Cargador de baterias Wurth Al 30 SD
waterpowwer
Hola tengo este cargador Wurth Al 30 SD, es este: http://www.wurth.es/maquinaria/a-bateria/baterias-y-cargadores/cargador-baterias-al-30-sd-li el problema es que tiene una zona quemada, Y esta tan quemada la resistencia que no se que colores tenia pintada, hay otra pequeña al lado que la falta una de las patas (¿se ha quemado? ) ademas esta este condensador ligeramente curvado (ver en foto) , tenia un fusible abierto que eso se puede solucionar facilmente, el unico problema es que nose de que valor es la resistencia chamuscada... y no he visto por internet ningun esquema de la placa. De todas maneras dejo todas las fotos con el modelo de la placa por si alguien sabe algo. Si alguien tuviera este cargador le agradeceria que me dijera cual es la resistencia que esta chamuscada gracias. Fotos
costelino2013
no se qual es la resistencia!la puedes marcar?o decirme cual es? De todas formas los condensadores electrolitos de salida, tienes que cambiarlos!
waterpowwer
[quote="costelino2013"]no se qual es la resistencia!la puedes marcar?o decirme cual es? De todas formas los condensadores electrolitos de salida, tienes que cambiarlos![/quote] Las fotos las veo como cortadas, quizas tienen mucha resolucion? nose aqui dejo la resistencia marcada en circulo rojo, espero que se vea, gracias por contestar Con boton derecho, y ver 'Copiar direccion del enlace' y poniendola en la barra se ve bien la imagen
costelino2013
ok,ya he visto la resistencia! yo lo que hago en estos casos es rascar la pintura que lleva encima y midiendo las dos resistencias(desde las patas hasta donde esta quemado),solo hace falta sumar y tienes el valor aproximado.espero que te sirva.Postea una foto con el lado del circuito impreso y marca la resistencia
waterpowwer
[quote="costelino2013"]ok,ya he visto la resistencia! yo lo que hago en estos casos es rascar la pintura que lleva encima y midiendo las dos resistencias(desde las patas hasta donde esta quemado),solo hace falta sumar y tienes el valor aproximado.espero que te sirva.Postea una foto con el lado del circuito impreso y marca la resistencia[/quote] Gracias por el consejo :) lo intentare. Aqui pongo la foto desde arriba con la resistencia marcada, espero que sea lo que me has pedido, en el circuito impreso debajo de esa resistencia la marca como pR14:
costelino2013
lo que quiero que hagas la foto del impreso y marcarlo donde va para saber el sitio.Segun el circuito o como esta montada es posible averiguar el valor
costelino2013
el circuito integrado de alnado que c.i. es? Buscando este c.i. en otros esquemas ,puede salir el valor de tu resistencias por allí!
waterpowwer
[quote="costelino2013"]lo que quiero que hagas la foto del impreso y marcarlo donde va para saber el sitio.Segun el circuito o como esta montada es posible averiguar el valor[/quote] Ah ok gracias, ahi dejo la imagen , lo he marcado con dos circulos pequeños dentro del cuadro de la derecha. Gracias por la ayuda!
costelino2013
creo que te has equivocado,pero no pasa nada. no hace falta enviar otra foto.Lo estoy mirando.Dime lo del chip! y envía la misma foto sin "dibujitos" :)
waterpowwer
[quote="costelino2013"]el circuito integrado de alnado que c.i. es? Buscando este c.i. en otros esquemas ,puede salir el valor de tu resistencias por allí![/quote] oh genial buscare ese integrado, es el que sale en esta imagen: http://i.imgur.com/6lMeRU0.jpg si veo que no consigo resultado rascando la pintura de la resistencia buscare la informacion de ese integrado y algun esquema que lo tenga
costelino2013
dime cual es que te ayudo yo también!
waterpowwer
[quote="costelino2013"]creo que te has equivocado,pero no pasa nada. no hace falta enviar otra foto.Lo estoy mirando.Dime lo del chip! y envía la misma foto sin "dibujitos" :)[/quote] Creo que dice : L6562L K3J630 o sin la "L" porque es un simbolo raro L6562 K3J630 gracias por la molestia
ptena
ptena
10
Si todavia no has averiguado el valor de la resistencia, yo tengo posibilidad de averiguarlo desmontando uno de un amigo lo intentare cuanto antes, mi correo ptena @telefonica.net
waterpowwer
[quote="ptena"]Si todavia no has averiguado el valor de la resistencia, yo tengo posibilidad de averiguarlo desmontando uno de un amigo lo intentare cuanto antes, mi correo ptena @telefonica.net[/quote] ¡Gracias por la intentencion! la verdad es que consegui averiguarla quitandole lo quemado y midiendo dentro, puse un valor aproximado que ahora no recuerdo y funciono. Si deseas compartirlo por si alguien tiene una averia igual y desea conocer el valor adelante, por mi no hace falta. Gracias de nuevo.
ptena
ptena
10
Es de 100 ohmios
