Pequeños Electrodomésticos
Percoladora BLACK & DECKER no funciona.
JULIO ELECTRONICO
Amigos tengo este aparato arriba descrito es de color blanco ya no se le mira el modelo, el problema que me esta dando es que que le hecho la cantidad de agua, su cafe, la enciendo y si enciende, pero no hace su funcionamieto, a que se debera amigo, que puedo revisar, de antemano muchas gracias por su valiosa ayuda.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Julio: Seguramente si la luz marca encendida y no hace el cafe es porque se daño la resistencia o el termostato automatico que controla la temperatura. Desarmela y revise.Saludos
JULIO ELECTRONICO
Mil g racias mi amigo, si enciende la luz, disculpame cuantos ohmios promedio tienen que medir esas resistencia y cuanto mide el termostato, gracias porayuda tu valiosa ojala puedas seguir ayudandome.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Julio: Disculpa, pero no tengo esas medidas, pero fijate si tienen continuidad.Saludos
JULIO ELECTRONICO
Amigo fijate que la resistencia me mide bien, el termostato tambien, pero fijate que en la conexion de la resistencia al termostato me aparecen dos piezas, ya no se le mira ningun numero de matricula, a mi parecer son fusibles termicos, estan en serie, pero uno de esos esta cortado o abierto, uno me mide puro fusible y el otro no me mide nada, tal vez me puedes ayudar diciendome o confirmandome si son fusible y cual puedo poner ya que como te dije no tiene ninguna identificacion o lo puedo eliminar y solo juntar el alambre y dejar solo un fusible de esos, es solo mi opinion, ojala puedas seguir ayudandome y seguro por lo que me estas ayudando eso va hacer el problema, mil gracias mi aigo
hermesol
hermesol
6.784
Hola Julio: Si efectivamente son fusible termicos, (son como un tubito metalico), dificil de conseguir,puentealos y decime como va.Abrazos
Un comentario adicional aparte del expresado por el amigo Hermesol a quién aprovecho para saludarlo, es que el termostato tiene que darte cero cuando lo midas estando cerrado. La resistencia puede darte distintas medidas dependiendo de su potencia. Saludos
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias amigos por su valiosa ayuda y cabal hermisol, ese fusible era el malo lo puentie y ahi funciono bien, le voy a conseguir el original pero ahi ya funciono bien el percolador.
Un gusto que hayas solucionado el problema. Deberías cerrar la consulta calificando como solución al amigo Hermes. Saludos
JULIO ELECTRONICO
Asi es mi amigo tambien muchas gracias a vos, estoy esperando que mi amigo hermes publique en este post para poderlo valorar como se merece y cerrar este post, mil gracias a todos ois.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Julio: Me alegro que haya solucionado , agradezco al amigo Servimat1, que siempre esta presente y pendiente de extirar una mano.Gracias y vamos a ir a tomar Cafe,(anque los fusbiles no lo vas a conseguir).Abrazos hasta pronto
JULIO ELECTRONICO
Jajajajaja gracias por todo mi amigo hermesol y claro vamos a tomar cafe.
