Pequeños Electrodomésticos
Procesador de alimentos, General Electric, modelo 169203
JULIO ELECTRONICO
Amigos buenos dias, tengo este procesador de alimentos que no me funciona, si enciende, bueno ya las teclas son digitales, lo programos y le doy para que trabaje y no me da nada, solo se escucha como el sonido del rely lo destape y encontre un transistor o regulador con el numero BTA12 600C asi aparece en la matricula del transistor, queria ver si me pueden ayudar diciendome que es esta pieza y como debe medir ya que en los pines de los extremos me mide 63 ohm y con el otro pin no tiene medicion, amigos anticipadamente muchas gracias por su valiosa ayuda.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
HOLA JULIO buenas es un TRIAC y la medición es correcta te dejo las referencias de este as click aqui http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/158152/STMICROELECTRONICS/BTA12-600C.html comunica resultados y valora. gracias
JULIO ELECTRONICO
Mil gracias mi amigo fermin, es correcto lo que tu me dices, mil gracias por tu valiosa ayuda. te molesto mas tarde.
