Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica YELMO PE-3901V nueva no funciona bien
Mauricio07
Buenos días, el problema surgió cuando se encendió la pava por primera vez. Cuando se encendía el interruptor la pava comenzaba a calentar y aunque la temperatura se regulara para mate o incluso se colocara en cero, el agua siempre hervia, lo cual indicaba que el termostato no estaba trabajando. Luego en otra ocasión estando el interruptor en la posición de apagado moví el regulador de temperatura desde cero hasta la posición de mate y la pava comenzo a trabajar aunque el interruptor estuviera en off, y esta vez si calentó el agua a la temperatura correcta. Asombrado por esto decidí abrir la pava y constaté que el interruptor se encontraba conectado en paralelo al termostato y por eso ocurrian los problemas anteriores. La consulta es porque antes de hacer alguna modificación quiero saber que les parece a ustedes, ya que otras veces he modificado cosas que creia que venian mal y después me he dado cuenta que estaban bien. Aparte me parece muy raro que venga tan mal conectada de fábrica ya que creo que las producen en serie. Adjunto un dibujo de como viene conectada de fábrica y de como me parece a mi que debería ser y espero sus opiniones. Aclaro que no la puedo llevar a garantía ya que fue un regalo y no tengo la factura de compra (aparte ya la abrí, jaja). Desde ya muchas gracias por sus respuestas y saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
exactamente estas en lo correcto, la que tu ideaste o pensaste es la correcta, yas que en la supuesta mente que es de fabrica es como si no tuviera termostato, o sea estaba directa. corrigela y ya esta lista. saludos
