Pavas (o Jarras) Eléctricas
Resistencia pava electrica atma pe5170 quemada
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
juanimm14
buenas..me trajeron a arreglar una pava electrica atma pe5170 que no calienta..mido la resistencia y me da abierta...quiero saber donde la puedo comprar y cuanto sale aproximado para ver si vale la pena arreglarla o no xq nueva esas pavas no son caras...muchas gracias espero respuesta
Hola. Chequea que no haya saltado o desconectado el termostato ya que en este caso te va a marcar como que la resistencia está abierta. Saludos
Carlos g.
hace 2 años
hola como chequar el termostato ?
juanimm14
la resistencia esta soldada a una placa metalica q es la base y va adentro y es imposible de cambiar me parece..yo tengo la misma pava y le medi continuidad a la mia y me daba un valor..pero la q me trajeron a arreglar da infinito
Hola. Si no se puede abrir capaz que debas reemplazarla nomas. Saludos
juanimm14
esa es la resitencia de la que hablo es una de acero y va metida ahi dentro soldada a la base metalica... espero q la imagen sirva..quisiera saber si viene ese repuesto o hay q comprar una nueva..no lo pude encontrar en internet
javio8
javio8
3
Hola tengo una jarra electrica con la misma resistencia que va soldada igual a la foto, al medirla con el tester me da que esta abierta, con lo cual el agua no calienta nunca. Alguien pudo sacar esta resistencia para cambiarla? está como soldada a la base...
Ricardo Luna
hace 2 años
Debes meter la mano por dentro de la jarra y empujar hacia el exterior o darle un golpe fuertecito, Hay sale todo el plato. Si no se puede, descartar ya la reparación
La resistencia por si sola no se cambia o reemplaza. Hay que cambiar todo el conjunto incluido el plato. Hay comercios que hasta con el termostato las venden. Se llaman resistencias blindadas. Saludos
adigmo
adigmo
10
Hola, se consigue el repuesto y no es tan caro, anda entre 300 y 500 pesos, viene la base con la resistencia, luego se monta en la jarra. Saludos!
matias.garcia
hace 4 años
Buenas, como se monta, la mia veo que es como que esta pegada... Entiendo que viene la resistencia blindada adherida al plato, luego este plato con algun pegamento o algo por el estilo esta adherido al fondo de la pava, en mi caso un fondo de acero inoxidable. En mi caso la pava presuntamente no funciona pq ya no esta bien pegada al fondo, es decir, no tengo que cambiar la resistencia, solo pegarla nuevamente con algo, no se que es lo que necesito.
