Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Electrica no Corta Automaticamente
zinni.ivan
Hola a todos. Antes que nada muchisimas gracias por el tiempo que puedan llegar a tomarse siquiera por leer esta consulta. El problema es el siguiente: Recibí una pava eléctrica marca Moulinex, modelo Mate (Model BY296850) , nueva de regalo. La misma fue ganada en un sorteo, por lo cual no se sabe donde fue comprada y no se puede llevar a que la cambien o a la garantía. El problema que tiene es que, la caja de la misma dice traer corte automático, y la misma cuenta con una perilla donde uno regula a que temperatura quiere el agua (para mate, cafe, etc). Pero esto no sucede, el agua siempre se hierve y nunca corta de forma automática. Desde mi precario punto de vista calculo que tiene que tener un termostato que regule esto, y este evidentemente no anda. Se puede reparar? Tengo que comprar otro? Agradeceria mucho la información al respecto. Muchas gracias. Iván.
ROBERTO BERENYI
Tiene dos,uno debe cortar aprox a los 80º. Ése está pegado a la base.
zinni.ivan
[quote="ROBERE"]Tiene dos,uno debe cortar aprox a los 80º. Ése está pegado a la base.[/quote] Por las dudas aclaro que no solamente tiene las dos posiciones para mate y te, si no que también posee posiciones intermedias, inferiores y superiores a esas dos. Segun lo que vos me decis, el dañado seria el termostato que esta pegado a la base? Hay alguna forma de probarlo por separado para saber si es ese o el otro? Y en caso de que deba cambiarlo, lo consigo en cualquier casa de electricidad o ferreteria? Gracias nuevamente.
ROBERTO BERENYI
El del corte cuando hierve no es. Si no está funcionando debe cambiarlo. No se si los hay nuevos.Si no está alejado de la base o desprendido es que no funciona. Se debería probarlo a una temperatura inferior a los 100º y ver si corta.
zinni.ivan
[quote="ROBERE"]El del corte cuando hierve no es. Si no está funcionando debe cambiarlo. No se si los hay nuevos.Si no está alejado de la base o desprendido es que no funciona. Se debería probarlo a una temperatura inferior a los 100º y ver si corta.[/quote] Ya lo probe hasta en las temperaturas mas bajas y tampoco corta. La pava corta recien cuando ya hierve mucho tiempo, pero antes no, indiferentemente de donde este situada la perilla. Si yo abro la pava y la miro dentro, solo tiene un fondo metalico, no se ve nada desprendido ni ningun termostato ni nada.
ROBERTO BERENYI
Miró en la base,desarmando y por debajo?
zinni.ivan
[quote="ROBERE"]Miró en la base,desarmando y por debajo?[/quote] No, aun no la he desarmado. Lo hago y te comento! Muchas gracias!
veradg
veradg
10
[quote="zinni.ivan"][quote="ROBERE"]Miró en la base,desarmando y por debajo?[/quote] No, aun no la he desarmado. Lo hago y te comento! Muchas gracias![/quote] Hola. Lograste solucionarlo. Estoy con el mismo problema en una pava Atma P5712E. Corta cuando hierve (creo que con un sistema de vapor que va hasta un termostato) pero el de regulacion no corta en las posiciones mas bajas como podria ser para mate.
mauriciopaz_138
Voy a describir uno de los sistemas electromecanicos de una pava electrica ,economica,en la base de la pava,existe en contacto con grasa siliconada,dos chapas bimetalicas,tamaño moneda de 1 peso,una de ellas esta en contacto al gatillo de la tecla de encendido y ajustada mediante un resorte conectado a la perilla de regulacion de temperatura,cuando el resorte tiene mas tencion ,menos efecto produce sobre la bimetalica y asi se ajusta la temperatura.Al mismo gatillo mediante otro resorte adosado a la base de contacto de la pava se suma otro sistema de proteccion,que actua si la pava se retira de su base o se vuelca,mediante un boton que apoya contra la base,cuando la pava se apoya en la base ,el boton se empuja hacia arriba,liberando la presion del resorte sobre el gatillo,si la pava se retira el boton y el resorte actuan sobre el gatillo cortando la enegia.En contacto con la base calefactora existe otra chapa bimetalica circular,que actua sobre el gatillo,pero esta ,actua como proteccion a altas temperatuas ,caso de conectar la pava sin agua,la chapa bimetalica,transfiere su energia mecanica,mediante un eje ceramico al mismo gatillo,que cortara la energia,en caso de elevarse muchisimo la temperatura ,protegiendo de este modo a la resitencia.Actuante sobre el gatillo,existe una tercera chapa bimetalica,pero dispuesta de diferente manera,cercana a un colector de agua,que derrama agua por una cañeria interna de la pava sobre la misma,cortando tambien la enegia,en el caso que se sobrepase el nivel de liquido cargado en la pava,y esta este en ebullicion,por salpicadura,rebalse o condensacion,cae liquido conducido por la cañeria,hacia la chapa bimetalica que actua sobre el gatillo.Estas bimetalicas con el tiempo pueden fallar,perdiendo la pava la capacidad de corte y es necesaria su repocicion o traslape.
Mati 720
Hola Mauriciopaz quisiera saber donde puedo conseguir las chapas bimetalicas y como se piden ?? Desde ya muchas gracias!!
Corvalan2016
y pudiste repararlo?, tengo el mismo problema
