Pavas (o Jarras) Eléctricas
Jarra Ultracomb
carridechas
Hola, tengo una jarra térmica marca Ultracomb y pierde por los visores de nivel, he probado con sellador Fastic alta temperatura y no tuve exito, necesito me recomienden algun sellador o pegamento apto, gracias.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Carridechas: Pruebe con parsix o poxilina amase bien una parte de cada masilla de pongala en la perdida, fijese que no esta humedo.Suerte. A disposiciòn.Saludos
carridechas
Hola,debo agregar que los visores de nivel tienen un marco que hace el cierre del acrilico por lo que se hace dificil el uso de Poxilina , debería ser algún pegamento mas fluido,gracias.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Carridechas: Trate de usar algun pegamento epoxi.Ocupan poco espesor y sellan fuertisimo, se usa mucho en nautica. Es similar al poxipol transparente, pero anda muy bien en plastico y fibras. Suerte. Saludos
carridechas
Hola, sabrian recomendarme alguna marca de sellador epoxi?Gracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola Carridechas: Gracias por responder, realmente no recuerdo ninguna, pero en casa de nauticas, o aeromodelismo y/o ferreterias, solicitandolo por el tipo de pegamento , lo vas a conseguir.Estoy a disposiciòn.Saludos
armandocr
armandocr
6.132
Una idea. Retirar con mucho cuidado todo el visor. Limpiar bien, sacando todo el pegamento viejo y luego aplicar algunos de los pegamentos recomendado por Hermesol. Armando (Corrientes - Argentina)
hermesol
hermesol
6.784
Hola Carridechas: Ante todo saludos a Armando, y gracias por el aporte, si efectivamente, debes limpiar bien para que adhiera el pegamento. No se si el colega, recuerda alguna marca en especial, porque yo no recuerdo ninguna.A disposiciòn. Saludos.
Hola. Los mejores adhesivos son de marca "silastic" en especial el RTV32. Este no soporta altas temperaturas pero si tiene su version de alta. La fábrica "anaeróbicos" también tiene buenos productos pero debes seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante como limpiar muy bien la superficie, secarla, etc. Saludos
maniysusherramientas
no es recomendable el uso de pegamentos o selladores ya que son toxicos, lamentablemente se q en este momento no hay repuestos . consulte la pag de internet de ultracom y consulte en los service oficiales
