Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica Smart tek, sd 2025p falla
EmiCode
hace 2 meses
hace 2 meses
Buenas noches!!!! Consultita tengo una Pava eléctrica Smart tek, sd 2025p de 1.7 lts. Con la siguiente falla: cuando la enchufó, prenden las luces del mango y quedan titilando con el pitido (sonido) y cuando quiero seleccionar la temperatura ya sea 50 70 80 o 90 grados no me deja apretar OK para que empiece a funcionar y vuelven a titilar  la luces del mango de agarre, tengo q insistir apretando el botón de la temperatura y cuando quiere agarra alguna solución o recomendación para su arreglo soy nuevo en esto muchas gracias leí por ahí q es un capacitor amarillo y se puede subir fotos o videos ahí se va a ver mejor muchas gracias gente!!!!!
WhatsApp Video 2025-08-12.mp4
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
sube foto de la placa
EmiCode
hace 2 meses
listo ahi subi fotos de la placa
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Controla si entra el relé de 5V ya que cuando titilan todas las luces es porque el circuito de potencia queda abierto. Si a veces anda y otras no puede ser el relé
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Simplemente escucha si se oye un Tic en el relé cuando pulsas el encendido
EmiCode
hace 2 meses
cuando pongo en 100 grados anda perfecto ahi subo un video
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Lógicamente si puedes medir si le llegan los 5Vcc seria ideal
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 meses
se siente si el rele accilona
EmiCode
hace 2 meses
mañana lo mido no tengo el tester ahora
EmiCode
hace 2 meses
ahi subi un video de lo q hace
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
El video se me complica porque tengo una conexión muy lenta. Cuando pongas 100°C controla si entra el relé
EmiCode
hace 2 meses
Si si en 100 grados nada perfecto
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
Lo que puede pasar es que para 100°C este, digamos, ¨directo¨ y no use el relé por eso es importante ver si acciona el relé por que descartaríamos al principal elemento que ocasiona ese tipo de falla. Cuando puedas medir la tensión que le llega al relé podemos ver si descartamos el 2do candidato que es el condensador amarillo (también lo puedes controlar si tu multímetro tiene capacímetro
EmiCode
hace 2 meses
Perfecto hago la prueba y comento como me fue
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 2 meses
hace 2 meses
