primero quitar la tapa de la base de la pava,,,checar termostato. fusible termico ..revisar si lleva alguna placa electronica ...si fuera el caso checar rele si se activa ...si fuera posible subas imagenes despues de quitar la base
Habiendo trabajado en ST Center de PHILIPS y BRAUN tuvimos muchos casos con éste tipo de problemas con el funcionamiento de botón o palanca de activación Y en muchos casos tuvimos que cambiar la pieza completa dónde están los sensores bimetalicos tanto de calefactor y de temperatura de vapor qué activa la palanca de activación de encendido
Debiera revisar y verificar estado y funcionamiento de mecanismo según imágenes adjuntas
Espero le sea útil información
Nota Consulta Cuál es el estado de la jarra interior No tiene Sarro o ha tenido y se ha realizado periódicamente su limpieza según lo instruido por el Fabricante de métodos
Saludos Buen día Suerte
Le adjunto un Link de un vídeo dónde se encuentra información relacionada con su consulta por el proceso de desarme de un Hervidor similar al vuestro Espero le sea útil información para retirar la tapa base de Hervidor Saludos
Ok estimado
Suerte
