En la base de la pava tiene un mecanismo para activar y desactivar la resistencia de calefacción, es un termostato bimetálico que suele fallar al no hacer buen contacto y no hay paso de voltaje hacia la resistencia.
Puedes intentar repararla por cuenta propia o llevarla a un taller
También puede er que se haya quemado la resistencia calefactora que esta en la base de la jarra, Si tienes un multímetro con el cual medir resistencia, mide entre los pines línea y neutro de la ficha de la pava para verificar que tengas unos 30 ohm (pava de 1500W). Seguramente te va dar abierto, sigue las conexiones para verificar que tienes continuidad hasta la base donde apoyas la jarra y luego continuas con la jarra propiamente dicha que es donde esta el termostato y la resistencia
