Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica con termostato, no calienta
dondiego
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una pava eléctrica con termostato que no calienta, Cuando enciendo la llave, prende la luz pero no calienta. La desarme, quite los cables de la resistencia para medir con un tester. Puse  el multímetro a mayor escala, marca medición pero si lo dejo, la medición empieza a bajar, lo bajo de escala y marca infinito. Esa resistencia esta dañada ?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
mide  continuidad en la  resistencia .si quieres  salir  de dudas alimenta    de  forma directA ,LA RESISTENCIA  con  un cable  de prueba ..para saber  si calienta
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 1 año
hace 1 año
Para medir esa resistencia usa la escala de 200ohm, si no marca nada esta cortada ya que esa resistencia es de algunas decenas de ohm. Si indicas la tensión de alimentación y la potencia del la jarra te puedo decir cuanto debería medir
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 1 año
hace 1 año
Hola prueba la resistencia como te indicaron directa,si no calienta ya esta,no sirve la resistencia,pero si calienta,tienes un termico abierto.
