Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Eléctrica Top House No funciona touch
Pava eléctrica Top House HHB8702D
Aninoentieneo
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes, la pava enciende, queda como en la foto, pero no funciona el encendido touch, al hacerlo se pone de color rojo, pero toco todo el botón y solo se queda en color verde. El encendido es solo tocar, no es a presión. El selector de temperatura es el mismo botón que está en verde que se gira derecha o izquierda y funciona perfecto también.
El modelo es Top House HHB8702D , abajo las fotos de la plaquita.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
hace 1 año
tienes que   revisar  la placa    electronica  que trae   puede   serque   este dañado  el  rele   o el circuito   que lo  alimenta ,,,revisa eso   si  se  activa   el rele
Aninoentieneo
hace 1 año
Si está dañada se puede cambiar o hacerle un encendido común on/off?
El selector de temperatura es el mismo botón q se ve en verde en la foto, gira derecha o izquierda, funciona perfecto, se le puede dar la temperatura deseada. Desde ya, muchas gracias por responder
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
esa plaquita que se ve en la foto es la unica que trae???
Aninoentieneo
hace 1 año
No, trae dos placas más y están en iguales condiciones, no se ve nada quemado ni sulfatado creo que es, eso blanco que se le pone cuando les cae liquido, por dentro está impecable, ni una filtración
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
sacale foto a las placas pero no del lado de las soldaduras ..sacalas del otro lado y subelas donde se vean los componentes que trae la placa
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
osea necesito fotos del otro lado de cada placa
Aninoentieneo
hace 1 año
Ahí las agregue al post porque por comentarios no me deja
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
bien ...ese cuadrado negro el que esta al lado del cuadrado amarillo es el rele ese debe hacer un clic cuando le das al touch para que la pava arranque fijate si hace ese clic cuando haces funcionar la para que caliente
Aninoentieneo
hace 1 año
Cuando la coloco en la base hace solo dos pitidos, se enciende el led, marca la temperatura, seleccionó en todas hasta en 100 grados, toco el touch y nada, queda el botón en verde de encendido nomás
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
entonces hay que checar el rele ver si le llega alimentacion a la bobina para que se active
Aninoentieneo
hace 1 año
Bueno, muchas gracias por tú ayuda, apenas tenga una novedad de si la pude reparar, te escribo por acá, saludos
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 1 año
ok
Leonard555
hace 9 meses
Me pasó lo mismo, lo pudiste solucionar?
gabriel
hace 3 meses
Hola, cambié el rele y funciona de 10. Muchas Gracias!
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 meses
que bueno amigo me alegro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 meses
puedes cerrar la pregunta para que le sirve a otro
