Pavas (o Jarras) Eléctricas
Componente pava eléctrica Atma PE5910
Pava eléctrica Atma PE5910
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
hace 1 año
Hola.
Quisiera saber si saben qué componente es el de seis pines que muestro en la foto.
Es similar a un 5a2 (ncp1251).
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
La pava como dice en el titulo es una Atma PE5910N
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una PE5910N pero es como la de la imagen
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
Puedes mandar una foto de la placa completa ?
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
hace 1 año
Desarmala y fijate XD
Si es esa.
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
subi mas fotos
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
Jaja ya la desarme por que no funcionaba y era el rele que no funcionaba
Ese componente recibe, de la patita 7 del CI G80F, la orden de cierre del relé que alimenta el calefactor. Equivale a un transistor
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Buenogracias. Me dirias el codigo serigrafiado
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
Como subo un circuito
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Ademas r2 en esa plaquita se revento y no se su valor.
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Sera un pnp . Aca tiene un 16 serigrafiado
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
Como hago para agregar una imagen ?
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
Es muy raro el fogonazo que se produjo ya que esa parte del circuito se alimenta con +5V con poca potencia
Revisa el relé si no se produjo un contacto entre el circuito del calefactor (220 Vca) y el lado de la bobina de 5 Vcc de dicho relé
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
El transistor debe ser NPN con el colector conectado a la bobina del relé, el emisor a masa y la base conectada a la pata 7 del CI mediante una resistencia de unos 4,7 K. Y agrega un diodo 1N4148 o similar en bornes de la bobina con el cátodo al +5V
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Lo que pasa es que tenia el fusible quemado y no se me ocurrio otra cosa que poner otro. Se ve que habia un corto y revento.
No se como se sube un digrama.
Dejo un mail por las dudas.
arismenjoseluis gmail com
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Igual a la pava ya le puse un triac y asi anda por ahora. Y se la van a llevar asi. Pero el dueño quisiera ver si se puede arreglar original
JLR
JLR
JLR
2.280
hace 1 año
El triac tiene 2 problemas de seguridad
1) Queda unido el circuito de potencia con el de control (salvo que uses un optotriac)
2) El triac no desliga la alimentación del calefactor
Te mando un posible circuito a tu email
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Muchas gracias por todo. Ahora valoro.
yojoselo
yojoselo
264
hace 1 año
Cierto, npn, me confundí.
