Pavas (o Jarras) Eléctricas
Problema pava electrica digital
Pava eléctrica No identificada No identificado
DiegoBra
hace 1 año
hace 1 año
El problema es que la pava cuando la apoyoo en la base prende la luz pero despues cuando quiero pulsar para ponerle temperatura o hacer calentar el agua no responde a los botones, ya chequie con el tester que los botones funcionen. Y todo parece estar bien
EMIRKO
EMIRKO
18
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Si el display digital lo Tenés en el mango entonces fijate que ahí mismo hay una plaquita electrónica, testea los componentes. Yo nunca desarmé esa plaquita porque no me ha fallado, pero parece sencilla, diodos, transistores y capacitores, no creo que tenga IC, pero la verdad que no la abrí.
DiegoBra
hace 1 año
La pava cuando la pongo en la base prende y la placa digital prrnde los numeros y despues se apaga y raramente queda prendido lls botones pero no reconoce los comandos, apreto y no reacciona, los capacitores andan bien, voy a desarmar la placa del mango para revisar de nuevo, pero los boton3s funciona correctamente
