Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Electrica Ranser Mod JE-RA88 No enciende
NeoFame22
hace 2 años
hace 2 años
Tengo esta pava electrica hoy anduvo lo mas bien despues ahora a la tarde  quise calentar agua y no anda, la base que lleva conectada a la corriente anda me fije con un buscapolo y llega corriente  tiene tres terminales (positivo negativo y tierra), el problema sera la pava la base que puede ser alguna terminal o un cable suelto, desde ya muchas gracias :)
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Con el busca polos solo puedes identificar fase (no negativo que representa a corriente continua) y no el neutro. Si este está cortado el busca polos no podrá verificarlo. Para esto necesitas un tester. Puede ser problema de la pava en si ya que se puede haber estropeado la resistencia, fusible térmico, termostato de seguridad, etc. Saludos
NeoFame22
hace 2 años
ah gracias por la referencia si vi un video de la misma y el fusible termico si se corta y se le añade asi con cinta momentaneo puede servir o es algo peligroso
hace 2 años
Para probar y solo para probar puedes hacer un puente con un trozo de cable. Lo mejor es medirlo con un tester, debe darte continuidad como un fusible "común".
