Pavas (o Jarras) Eléctricas
cambio cable pava eléctrica
omar412013
hace 2 años
hace 2 años
hola, tengo una pava eléctrica, donde tengo que cambiar un cable en la base, no consigo el que tiene silicona y vaina de tela, puedo usar uno siliconado para alta temperatura? y cubrir la unión con termocontraible? gracias
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si, no hay problemas mientras las conexiones eléctricas sean seguras y el cable que coloques sea apto para el uso que le darás. Saludos
omar412013
hace 2 años
Ah, bueno, el que consigo es para alta temperatura 180 grados, pero es de silicona y no consigo como el que tiene que es silicona más una tela
omar412013
hace 2 años
Gracias SERVIMAT1
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
