Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica peabody
ardkoll
hace 2 años
hace 2 años
tengo una pava electrica peabody smartchef pe-dke655ix. la base electrica no queda fija la elección que adopte y al ponerla a funcionar en cualquier modo lo hace por unos segundos. no logro que cumpla su objetivo. debo hacer el movimiento varias veces y así logro que el agua este caliente. tiene solución?? o ya cumplió su ciclo??. gracias
WhatsApp Image 2023-02-14 at 09.16.44.jpeg WhatsApp Image 2023-02-14 at 09.16.59.jpeg
ardkoll
hace 2 años
Muchas gracias!!!!!!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Por lo general este tipo de pavas tienen una fuente capacitiva que alimenta la electrónica. Habría que revisar el valor del capacitor poliéster de la fuente, suele desvalorizarse haciendo que la electrónica se reinicie. Yo tengo una con los controles en el mango y ese capacitor dañado me traía problemas.
También controlar la presencia de falsos contactos entre los componentes internos de la pava y los internos de la base, desde soldaduras fisuradas o mal logradas, hasta falsos contactos por sulfatacion o suciedad entre la base y la pava.
Esto es lo básico a revisar y podes hacerlo si te das un poco de maña y tenés algunas herramientas.
Saludos.
Maxi.b.m
hace 9 meses
hace 9 meses
Yo tengo otro problema con esa misma pava
La base emite un pitido constante y todos sus botones parpadean , con o sin la pava puesta en la base, que puede ser? Alguien me ayuda??
Djl service
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola alguno me puede dar el valor de la R01 ya que explotó y no lo veo?
rubencop
rubencop
189
hace 6 meses
Amigo esa resistencia no es más que una
resistencia de 0 ohmios o un puente, ahí en la foto se ve, yo en mí caso le anulé la plaqueta de controles y la dejé directo a 220v. Total sigue funcionando como si se tratase de una plancha, hay que desconectar cables de la placa esa y ponerlos en los terminales de línea y neutro donde va la base, eso es todo, y para asegurar que corte se le puede añadir un interruptor en la línea de 220v.
ardkoll
hace 6 meses
Muchas gracias muy buena opción
Djl service
hace 6 meses
Gracias
rubencop
rubencop
189
hace 6 meses
hace 6 meses
rubencop
rubencop
189
hace 6 meses
La resistencia R01 es una resistencia fusible.
Djl service
hace 6 meses
Muchas gracias ruben
rubencop
rubencop
189
hace 6 meses
Amigo, si te sirvió la ayuda, valora la solución, 👍 saludos.
Djl service
hace 6 meses
Si me sirvió, muchas gracias. Y como valoro la ayuda ya que es mi primera pregunta que hago?
akd.andres
hace 3 meses
hace 3 meses
Muchas gracias Ruben me sirvió tu aporte
