Pavas (o Jarras) Eléctricas
matera weimar para camión
Diego dimuro
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo una matera weimar de 12y24 vol y tiene el diodo que va pegado en la caldera roto y no se como comprarlo pq no se como pedirlo y no se el modelo o como se pide
Diego dimuro
hace 3 años
Ok gracias ahora lo pido
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Hola Diego, si va pegado en la caldera, podría ser un fusible térmico y no un diodo.
Tienen forma de bala con encapsulado metálico externo. Indica lo que dice.
Imagen de un fusible térmico.
Diego dimuro
hace 3 años
Hola gracias ya lo consegui
Pero eso tiene negativo y positivo o se suelta de cualquier lado
O si lo testeo como se cual va de cada lado
Ennio Montenegro.
hace 3 años
Un fusible térmico no tiene polaridad.
Diego dimuro
hace 3 años
Compre el fusible y no me anduvo pero cuando yo ago contactó con los 2 cables ahí calienta mucho
Javiier2001
hace 3 años
hace 3 años
Hola es un diodo 1n4148 lo usan como sensor de temperatura
