Pavas (o Jarras) Eléctricas
buen dia... consulto por si alguien tiene la misma o conoce los valore
Mathias Sosa
hace 3 años
hace 3 años
hola buenos dias, alguien tiene el diagrama de la placa de la pava pe-dke655ix o el valor de las resistencias smd que se volaron..adjunto foto
 desde ya muchas gracias.
ArreglaTutti
hace 1 año
Hola, tengo un problema con la misma pava, no se como desensamblar la placa plastica de la de acero? Le quite los tornillos, pero parece que tiene alguna otra traba en la parte frontal y la trasera, ya que los laterales están flojos, pero me es imposible seguir forzando por temor a romper o deformar el material. Agradezco si me pueden guiar en como poder llegar a desensamblarlo y poder acceder así a la plaqueta. El problema que tengo es que la ultima temperatura corta , iluminan todaslas luce
ArreglaTutti
hace 1 año
siempre hacia dos beep y cortaba cuando debía, pero ahora solo hace eso en las 2 primeras temp, despues ya solo 1 beep y las luces se descontrolalan. No se si es la plaqueta de la botonera o el regulador de temperatura de la base de la pava?
