buenas!
tengo una pava eléctrica ultacomb pe-4901 (con botón de encendido/corte, y perilla de regulación de temperatura)...sucede que no solo no corta nunca al calentar...tampoco corta al poner el botón del mango en la posición apagado...o sea, con el botón en "i" o en "o", funciona siempre...y obviamente, tampoco corta...hierve y hierve hasta que saco la pava de la base, o la desenchufo...
siguiendo varios comentarios en este foro, la desarmé...y llegué al bimetálico que está como "integrado" al botón del mango de la pava...es una como unidad "sellada", no se ve nada de nada...lo unico que pude hacerle fue poner un poco de alcohol isopropílico por el "eje" que se mueve al accionar el botón, y darle reiteradas veces "al botón"...al darlo vuelto para "vaciarlo", el alcohol salió con algunos residuos...
lo dejé orear al sol, y un buen rato despues, armé y probé...me encontré con lo siguiente: ahora el botón de encendido/corte funciona...pero solo cuando la regulación de temperatura está por debajo de "mate"...es decir, cuando la perilla aún no hace el "click" que se escucha cuando la tensión sobre el metálico aún no lo venció y lo pus en contacto...
o sea, el botón deja de andar cuando se escucha el click y la temperatura debería ser más alta que "mate"...
independientemente de eso, tampoco corta...es decir, se hierve siempre...
¿cómo puedo solucionarlo? ¿me dan una mano?
gracias!
