Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica no llega a temperatura graduada
Lauto
Lauto
147
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes reemplace una plaqueta de pava electrica marca oster por estar averiado el displey ,el problema que me presenta esta es que regulo la temperatura pero no enciende por si sola no comienza a calentar tengo que pulsar para q inice cuando lo hace no llega a la temperatura graduada tampoco vuelve a calentar  al enfriarae el agua el sensor no lo cambie es el original de la pava la placa es de la misma caracteristoca
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
esto pasa   cuando  los  repuestos  no  son  originales  por eso  los  fabricantes   siempre  recomienda  utilizar  repuestos  originales  para  evitar  este   problema
hace 4 años
hace 4 años
Hola. la placa que compraste es la misma y original? Tendrías que buscar el datsheet del sensor y medir su resistencia en frío y en caliente como para salir de dudas si es ese su problema. Caso contrario podría estar defectuosa la placa. Saludos
