Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava eléctrica phillips hd9384 empieza a calentar y se corta
Pava eléctrica Philips hd9384
Nachocorona
hace 4 años
hace 4 años
buen día. pava eléctrica phillips hd9384. tiene botones para seleccionar las distintas temperaturas (adjunto fotos). cuando seleccionas alguno de los botones, empieza a calentar y prende un aro de luz intermitente alrededor del botón. esa luz queda fija y emite un pitido cuando llegó a la temperatura seleccionada. la falla que hace es que al presionar cualquiera de los botones, empieza a calentar y a los 5 segundos aprox se corta. cuando volvés a presionar, hace un sonido como que conecta y ahí nomas seguido el mismo sonido como que desconecta, pero ya no prende la luz. entiendo muy poco de electricidad, pero gracias a las ayudas que vi en este sitio, pude reparar hasta la placa de un lavarropas automático (algo impensado para mi). por eso me jugué a subir esta pregunta. ojalá puedan ayudarme nuevamente. saludos.
Emmanuel320
hace 4 años
hace 4 años
Hola estimado, como diagnostico preliminar, puede ser un conector sulfatado, Alguna falla de la botonera de seleccion de temperatura, o falla en el termostato.
