Pavas (o Jarras) Eléctricas
jarra eléctrica no se apaga automáticamente
galo tandazo
hace 4 años
hace 4 años
tengo una jarra o pava eléctrica  que esta dañado la llave, es decir, no se apaga automáticamente y queda prendido la llave o switch. como puedo reparar esta llave, ya que en las electrónicas no venden.  gracias
atte.
galo
Takeda
Takeda
5
hace 4 años
hola puedes buscar en las casas de electronica alguna llave similar lo mas cercana posible y hacerle una adaptacion a la carcas de abajo si es plastico puedes hacerlo con el cautin con mucho cuidado y si puedes buscar en internet alguna pag que venda componentes y tenga la llave y la compras pero el costo seria elevado seguro. saludos suerte
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
es  dificil  reparar  este  tipo  de  aparatos  porque  el rpepuesto  no  los  venden  llevan  una  lamina  que funcionan  tipo  termostato  de  chapa   se  dañan
galo tandazo
hace 4 años
Gracias por su cpmentario
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
de nada
