Hola yo tengo el mismo problema probe la resistencia que es tipo NTC coeficiente temperatura negativo crei que era la falla pero no lo medi y le pase calor con una secadora de pelo y anda bien luego mire el rele hasta ahi llegue al rele le llegan 4VDC y en la nomeclatura dice que necesita 6VDC para activarse entonces le conecte al rele 5VDC y la fuente todo normal solo q le conecte 5VDC cuando la abris hay 3 cables rojo blanco y negro el blanco es el que envia los 6VDC supuestamente para que se active pero bueno llegue ahi seguire mirando xq tengo ese problema es falta de voltaje lo mio
