Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava electrica top-house jll-812-1-3 no enciende
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
hace 4 años
Amigos ,esta pava no enciende y envio la foto del elemento quemado(parece resistencia pero nunca me topé con esto)
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
se ve que esta totalmente destruida dicha resistencia???
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Si ´pero como la reemplazo....?
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
Hola, sube una fotografía mejor, porque no se logra diferenciar que elemento es (eso que tu llamas resistencia). Retíralo y sácale una fotografía individual, solo a ese elemento quemado.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Ahi lo subi..
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
En el estado en que esta ese elemento, no se puede saber que es. Tendrás que seguir el circuito e indicar a donde esta conectada esa "supuesta resistencia".
Si esta conectada a las lamparas, al termostato o donde?. O sube otras fotos donde se vea claramente la conexión de los cables, de ese elemento.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
algunas pavas suelen traer una resistencia de ceramica para proteger la lamparita lo malo es que no se sabe de cuanto es
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Subi un dibujo y si exactamente va a la lamparita
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
regularmente de cuanto son las resistencia.tengo una tension de 220 acv
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Hola Servimat gracias y de cuantoas watts...?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Esa resistencia solo es limitadora del neon de encendido. Es la que enciende cuando la resistencia recibe tensión o sea que está calentando. El aparato debería funcionar de igual manera sin ella ya que es solo un testigo de encendido. Si es un neon común de 90 voltios la resistencia es de entre 120 y 180 K. Saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
hace 4 años
Puedes ponerle de 1W sin problemas pero de film o sea no las comunes de carbon.
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 4 años
Genio....como siempre.
hace 4 años
Un gusto ayudarte. Saludos
