Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica prende pero no calienta
panii
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes! tengo un problemas con mi pava electrica oster 5970 con placa y display el tema es que el display nciona como corresponde (prende la luz y se selecciona lo que uno quiere hacer) pero al apretar encendido no calienta y enseguida se apaga el display
matias.garcia
hace 4 años
Hola como estas, no se si es para hacer catarsis o que, tengo el mismo problema en la misma pava, no tengo super idea de electrónica/electricidad, pero les comento lo que vi en mi pava. El componente que va en la parte inferior de la pava, marca Strix T125, tiene dos contactos contra encendidos accidentales en seco (sin agua). Por lo que vi se trata de dos medias lunas de cobre (o algo por el estilo) que al llegar a una temperatura determinada se deforma en forma repentina (no como un bimetal que es de a poco, sino que es un "golpe") y mueve un vastago que abre uno de los contactos de entrada,
matias.garcia
hace 4 años
sigo... al tener dos uno va en cada linea de alimentación, fase y neutro. En mi caso siempre se actua el del neutro. Adentro la pava tiene un poco de sarro, estoy sospechado que el sarro (incrustación de sales) no permitan el correcto flujo de calor y sobre caliente la superficie en donde esta la plaquita de cobre y por eso salte... estoy limpiando el fondo con vinagre (acido) a ver si puedo recuperar la pava. Otro tip, si es este mismo problema al cabo de unos segundos/minutos que se muere la pava, se escucha un clic que es el retorno a NC (normal cerrado) del contacos de proteccion.
matias.garcia
hace 4 años
Si abrís el fondo de la pava lo vas a ver vivo/directo. Ojo que estas en 220VAC. Después les comento como sigo... La resistencia de calentamiento creo que esta bien, 24ohm, para 2000W 220VCA me parece bien. Lo que si la note un poquito levantada en un sector en donde se acopla a la placa de calentamiento, no se si esto es normal (la zona media de la media luna)
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
checa  resistencia
