Pavas (o Jarras) Eléctricas
PAVA ELECTRICA ATMA NO CALIENTA
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
furia3602
hace 4 años
hace 4 años
HOLA GENTE TENGO UNA PAVA ELECTRICA ATMA PE5810E ( DIGITAL ) QUE LO UNICO QUE HACIA ERA PONER EN EL VISOR 31 GRADOS Y NO ENCENDIA . DESPUES DE REVISAR LA BASE , LOGRE QUE EMPEZARA A PODER PROGRAMARLA ( GRADUAR LA TEMPERATURA REQUERIDA , 80 , 95 , 100 GRADOS ) INCLUSIVE ARRANCO FUNCIONANDO , PERO FUE LA UNICA VEZ YA QUE CUANDO LO INTENTE DE NUEVO , NO TUVE LA SUERTE QUE LO HICIERA DE NUEVO . AHORA LA PROGRAMO , LE DOY INICIO , SE ENCIENDE EL LED ON/OFF Y AL CABO DE 10SEGUNDOS SE APAGA Y NO HACE MAS NADA ( NO CALIENTA ) PREGUNTO , PUEDE SER QUE SEA EL REELAY ? PORQUE DURANTE LO 10 SEGUNDOS ANTES QUE SE APAGARA A VECES SE PASA AL LED DE ( MANTENER CALIENTE ) Y SE ESCUCHA ( EL TIC ) Y TERMINA APAGANDOSE  . DESDE YA AGRADEZCO TODO TIPO DE AYUDA .
coco.79
hace 4 años
Hola, pudistes arreglarlo? tengo la misma pava con un problema distinto, en mi caso no activa el relay, lo saque y funciona bien afuera pero le llegan 11V en vez de los 24 que necesita.
furia3602
hace 4 años
Hola perdón se qué pasó mucho tiempo pero por cuestiones económicas no tenía internet . Pero te cuento no use solucionarlo , lamento no poder ayudarte . Perdón
