Pavas (o Jarras) Eléctricas
resistencia quemeda pava eléctrica yelmo PE-Buen3901v
herr man
herr man
520
Hola a los técnicos de Yo Reparo, se ha quemado una resistencia de la pava eléctrica marca y modelo en el título , al haberse quemado no se distinguen las franjas de colores que indican el valor de la misma, si alguien tiene el circuito o conoce el valor de esta resistencia mucho le agradecería, saludos.
blob blob
herr man
herr man
520
Hola muchas gracias, subo foto aunque me anime a tratar de descifrar el valor , no se si sero correcto lo que hice para probar, mañana compro una resistencia de tres wats y un diodo de alta luminosidad que es el que se quemó junto con la resistencia
herr man
herr man
520
subi un pequeño esquema de como es el circuito y el calculo de la resistencia que hice tambien foto donde se ve la resistencia que he colocado para probar es de 22k pero de dos wats y creo necitaría de tres
Hola. Sube una foto de la zona como para ver si alguien tiene una placa igual y te da el valor. Saludos
Cual es la resistencia? La que maneja el LED?
En la foto no se aprecia otra.
Si, debe ser de 3W para que disipe correctamente su temperatura.
herr man
herr man
520
si la resistencia que se ve es la que se quemó y maneja el led , esta es una nueva que puse para provar, ya salgo buscar si consigo de tres watt
herr man
herr man
520
Hola ,no he consegui resistencia de tres watts solo de cinco la he colocado y quedo perfecto, muchas gracias por su asitencia y colaboracion
Un gusto ayudarte. Saludos
