Tienes que ser mas Especifico. El Display se enciende?. Calienta el agua cuando aprietas el botón de encendido?? O se apaga todo??.
Porque esa falla puede ser solo un falso contacto en el circuito de la pava eléctrica o incluso una falla en tu tomacorriente.
El display se enciende. El agua caliente cuando aprietas el botón del encendido. Y a veces cuando aprietas el botón de encendido. El display enciende pero no calienta
Hola, pudiste resolverlo? Tengo el mismo problema con ése modelo (a veces enciende, a veces no). La llevé a un service oficial y me dicen que no la reparan porque está discontinuada. Yo creo que no tienen ganas de detectar el verdadero problema. Display funciona, resistencia no es el problema. Tal vez podría ser el relé. Tendré que desarmarla yo mismo me parece.
