Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica Moulinex Mate quema resistencia 10 ohm
claudioenzo
Hola, agradecería orientación, aclaro no soy tecnico, soy tornero, tengo una pava Moulinex Mate, la cual dejó de funcionar, al abrirla encontré una resistencia de 10 ohm (indicada en las fotos) quemada o más bien quebrada, la cambié y al apoyar la pava en su base para probar se volvió a quemar, revise toda la plaqueta no hay condensadores inflados ni otra cosa quemada a simple vistaIMG_20200705_202929530~2.jpg[2.54mb]
claudioenzo
Hola, probé con resistencia de metal vidriado, después puse una un poquito más grande y después ya re caliente le puse una de 24 ohm, todas se quemaron
claudioenzo
Me niego a tomar tereré
Emanuel Vega Abreu
le pusiste otra resistencia de 10 ohm pero tamb esta la tolerancia. proba poniendo una de 11 o 12 ohm con 5% o 10% de tolerancia.
claudioenzo
Le puse la misma que tenía con 5% de tolerancia, mañana voy a probar con una más grande como vos decís a ver que pasa, gracias
Emanuel Vega Abreu
de nada pd:si tienes un tester intenta testear la salida y entrada de la resistencia por que puede ser q hay una carga directa hacia la resistencia puede haber algún cable chamuscado por el calor y que tengas suerte!
Hola. Te refieres a la R1? Tal vez sea chica en potencia. No cambies de valor sino de potencia o de tipo de resistencia. Las de metal film o metal vidrio. Son mas estables y resistentes a las sobre cargas. Que uso tiene esta resistencia? Saludos
