Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava electrica
Pablo Rios
Hola necesit ayuda mi pava eléctrica no calienta tiene continuidad en todo. Probe la resistencia directo a 220 y si calienta pero armado ya no probé metiendo el tester dentro de la pava si tiene continuidad pero no calienta.
blob blob blob blob
tecnico54
tecnico54
22.006
es digital???
Pablo Rios
No tiene la perilla de prendido en la manija
tecnico54
tecnico54
22.006
marca y modelo
Pablo Rios
Marca OROLEY
Pablo Rios
Modelo OR-818
tecnico54
tecnico54
22.006
puedes subir una foto de la pava
tecnico54
tecnico54
22.006
no salio la foto
tecnico54
tecnico54
22.006
checastes la luz led que te dije para ver si estaba quemada ono
Pablo Rios
Estoy en eso no consigo otro LED. Podría anularlo??
tecnico54
tecnico54
22.006
se ve bastante dañada la resistencia////cuando la laimentastes de forma directa te calento bien el agua??
Pablo Rios
Solo la conecte suelta desarmada un toque y ahí calentó.
Pablo Rios
Después de eso probé continuidad y si pasaba
tecnico54
tecnico54
22.006
cuando armas todo te deja bajar la perilla???
Pablo Rios
Si si
Pablo Rios
El LED prende a 220 pero con mi tester casero de otro led no prende
tecnico54
tecnico54
22.006
esos fierritos de color cobre donde esta el led estan firmes???o sueltos
Pablo Rios
Quedan firmes pero solo están puestos
tecnico54
tecnico54
22.006
entonces el problema esta en eza pieza de la foto 3 ahi debe estar el problema
Pablo Rios
Ahor subí la fot desarmado.
Pablo Rios
Se ve todo normal. Tenia tipo carbón lo limpié con lija
tecnico54
tecnico54
22.006
esas platinas las revisastes por debajo que no tengan carboncillo
Pablo Rios
Si si
tecnico54
tecnico54
22.006
la base donde se monta la pava la checastes???
Pablo Rios
Si también
tecnico54
tecnico54
22.006
la luz led pruebala de forma directa para ver si enciende ono
Pablo Rios
Si funciona todo bien ahor
tecnico54
tecnico54
22.006
calienta igual???
Pablo Rios
Si si solucionado solo her el contacto pegado.
tecnico54
tecnico54
22.006
a que bueno amigo por fin se soluciono
Pablo Rios
Si si muchas gracias me ayudó a tener otra perspectiva
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo eestamos para ayudar
tecnico54
tecnico54
22.006
revisa  la  base  donde  va  montada  la  pava  tienes  que  abrirla  y   ver  si  hay  continuidad  en  los  cables  con  las  platinas
Pablo Rios
Si tiene incluso como te decía conectando todo poniendo agua hay corriente dentro en el agua
tecnico54
tecnico54
22.006
pero aun asi no calienta el agua bien rara la falla
Pablo Rios
Si es muy raro. El LED tampoc prende. El qu supuestamente me indica prendido y apagado
tecnico54
tecnico54
22.006
mira una ves me paso con una pava que no calentaba el led no encendia cambie el led y con eso se soluciono
tecnico54
tecnico54
22.006
checa si el led esta quemado ono
tecnico54
tecnico54
22.006
y sii esta quemado cambialo
Pablo Rios
Ok ahor voy intentar
tecnico54
tecnico54
22.006
ok comenta cualquier cosa
nastor
nastor
17.232
Hola  No conozco puntualmente la pava que mencionas, pero te voy a dar una lista de cosas que tienes que verificar.  Esta serie de pasos son genéricos y trataré de ayudar con una imagen. Base y cordón alimentación -Verifica con un tester en voltaje que llegue tensión a los aros de la base, esos aros hacen contacto de 220 voltios y alimentan la pava. (o busca el extremo del cable que conecta con cada aro y mides continuidad) Pava -Se debe verificar continuidad de la resistencia -Verificar continuidad del interruptor a través de los terminales junto a la resistencia -Conexión del termostato, primero con los terminales, luego abra que determinado si abre al calentar -Verificación de continuidad del terminal al aro de contacto interno (busca el terminal que conecta con ese aro y mides continuidad) ,Verificación de continuidad del terminal al aro de contacto exterior (busca el terminal que conecta con ese aro y mides continuidad) Mide siempre a partir de los terminales, no des por buena una conexión hasta que la midas. Sigue esos pasos y debería aparecer el problema. Saludos
Pablo Rios
Ahor subí imágenes de la pava
nastor
nastor
17.232
Hola. El colector que tienes en la mano, ese con las patitas del enchufe tiene el termostato, se ve en la foto, verifica que esté cerrado cuando está fria.
Hola. Verifica el estado del fusible térmico y del termostato de seguridad que suelen traer. Para indicarte cuales son, sube una foto de la zona de la resistencia. Saludos
Pablo Rios
Noc como subir fotos. Y la resistencia es deferente la qu va tipo tubito flotante x dentro
Te dejo una imagen de como subir fotos. Debes editar tu propia consulta.
Pablo Rios
Gracias
