Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica black and Decker no funciona
Pava eléctrica Black Decker KE21150B-AR
Dominic1921
Comunidad, buenas tardes, quisiera consultar algo sobre una pava eléctrica marca black and Decker modelo KE21150B-AR, la cual dejo de funcionar de un momento a otro,, claro que no estoy capacitado más allá de algunos conocimientos electrónicos.Procedi a probar el aparato y utilizando el sentido común me llevo a desarmarla y abrir la parte de la base donde se encuentran la plaqueta, donde a simple vista había una resistencia quemada y dañada al punto que no tenía la cobertura con el código de colores y se podia ver los filamentos internos, mi pregunta es, desoldando o no la resistencia para comprar repuesto, es posible saber QUE resistencia es?o sea, fui por dos lugares de eletronica y no me vendieron porque estaba muy dañada la resistencia para saber cuál exactamente es..la pregunta en cuestión es, como puedo saber que tipo de resistencia es?les agradezco cualquier tipo de respuesta y ayuda..
blob
Hola. La has medido? Está quemada? A lo mejor está solo recalentada. Sube una foto de la placa mostrando en ella donde estaba montada. Saludos
Dominic1921
Hola servimat1, medi con la ayuda de un tester y no me proporciona valor alguno la resistencia, aún si está dañada puedo saber el valor o existe alguna forma de saber que valor tiene para poder adquirir el repuesto?en la imagen la resistencia va en el lugar exacto dónde está el hoyuelo negro, en un costado tiene la inscripción de R1C1..voy a tratar de subir una foto de la resistencia..
Correcto. Se ve la posición pero has medido la resistencia?
La única forma de conocer su valor es teniendo el diagrama de la pava (medio imposible encontrarlo) o que otro usuario tenga una igual y te de el valor. Desgraciadamente es un repuesto de muy bajo costo pero sin conocer el valor exacto hay que caer muchas veces al service oficial ya que ellos si tienen este dato.
odelogu
odelogu
11
Estimado, tengo la misma pava eléctrica, la mía prende el display y se puede cambiar los valores de temperatura pero después no calienta, la desarme y no hay nada quemado a simple vista, pero tiene en valor de la resistencia que vos necesitas, es de 10 ohm  y la potencia debe ser de 1 o 2 Whats (tiene que ser del mismo tamaño físico de la que tenía) los colores son MARRON - NEGRO - NEGRO - DORADO - NEGRO (tolerancia 1%). Adjunto la foto. Saludos cordiales.
Dominic1921
Muchísimas gracias estimado, aún estaba buscando esa información, y la verdad estaré comentando al respecto del funcionamiento en cuanto compré la resistencia..muchas gracias..
