Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava eléctrica ultra comb PE-4907
Pava eléctrica Ultracomb PE4907
Faty Franco
Hola. Tengo una pava eléctrica ultracomb PE-4907, la cuál no sufrió ningún daño como caída o golpes. La chapita que corta el agua cuando hierve se óxido y se quebró así que la saqué. La cuestión ahora es que al enchufarla se prende la luz led que está dentro de la pava, la enciendo y no calienta, no hace ruido ni nada. Probé con la tecla de arriba y nada y con la tecla de abajo y nada. Abri la pava y la base no veo nada quemado, cortado o suelto. Quisiera saber que puede ser.. si la resistencia o algo más.
pedro suarez nuñez
revisa la resistencia puede estar quemada
pedro suarez nuñez
preciona el boton de encendido de la pava sin conectar a la corriente desenchufado y en el enchufe de la pava prueba con un multitester el enchufe te tiene que marcar un tipo de ohniaje y si no te marca es la resistencia revisala ,porque si el led enciende cuando la conectas entonses esta pasando voltaje al artefacto mas no a la resistencia ,prueba y comenta.
Faty Franco
¿La resistencia está en la base?
pedro suarez nuñez
claro
pedro suarez nuñez
primero prueba con el tester a ver si tiene el ohniaje en el enchufe pero sin conctarla
pedro suarez nuñez
en la parte de abajo de la pava esta la resistencia probala con un multitester y ve si marca
pedro suarez nuñez
aveces puede estar los conectores demasiados abiertos y no logran alimentar la resistencia
Faty Franco
El problema es que no tengo tester.. vi cómo saber si está quemada y usan el tester. Pero mo tengo.. al ver los cables y resistencia no se ve nada raro, está todo bien creo. No se cómo enviar imágenes así observan para saber si se ve algo.
Hola. Puede que haya una falla en el termostato, termostato de seguridad o la misma resistencia. Para hacer cualquier prueba necesitas un tester en escala de continuidad. No tienes muchas opciones. Hay modelos importados muy económicos que para tareas de este tipo te sirven. Saludos
