Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Atma PE5900N placa quemada. Puedo puentearw
edustrop
Muchachos, la placa de ésta pava está quemada, y el costo de la reparación no justifica el gasto. Puedo puentear los contactos para darle 220v a la resistencia? Saludos! ​​​​​​​
Hola. Efectivamente, puedes conectar la resistencia en forma directa pero no tendrás límite de temperatura ni corte ni nada parecido. Tendrás que controlarla en forma permanente. Saludos
edustrop
Muchas gracias amigazo!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Consigue un termostato de alguna plancha en desuso y se la colocas de tal manera que regule el calentamiento, o la otra, un termostato tipo ficha de los redondos, lo colocas donde caliente para que cuando llegue a una temperatura determinada este se abra, no alcanso a ver si esta cafetera trae de esos termostatos, si lo trae, pues lo conectas que pase por el termostato.
edustrop
Hola Fermín! No veo termostato alguno, supongo que todo se maneja desde la primera del mango... Ya puenteé otra pava, mucho más vieja que ésta. Ésta está mucho más linda, así que seguirá la misma suerte. Muchas gracias!
