Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava eléctrica yelmo no funciona bien
Eduardo1975
hace 6 años
hace 6 años
quisiera saber porque tengo una pava eléctrica yelmo 390 2k, la cual tiene dos posiciones para calentar, como para tomar mate y para tomar café. cuando andaba bien en la posición del mate se prendía de color rojo y cuando estaba a punto prendia una luz azul, ahora cuando la prendo en esa posición se pone con la luz azul como si el agua estuviera caliente. en la otra posición de café ,la pava se enciende el color rojo, se hierve y luego se apaga. quisiera saber que podria ser el problema, gracias
Supercata
Aparentemente o se quemo algun led o estan fallando los termostatos internos....Aunque igual, por lo que dices, la pava sigue andando...con fallas pero sigue andando...lo que te importa verdaderamente es que llegue al punto de ebullicion y se apague...Por lo otro y si no entiendes demasiado lo mejor seria que lo vea un tecnico...
