Pavas (o Jarras) Eléctricas
PAVA ELÉCTRICA DIGITAL NO FUNCIONA
Cal Lightman
hace 6 años
hace 6 años
Hola expertos, les pido su ayuda con un gran problema. Tengo una pava eléctrica digital con visor. El problema es el siguiente: Cuando la enchufo, me marca la temperatura en la que está el agua. Luego tiene los botones para elegir la temperatura a la que deseo que se caliente. El asunto es que hay veces que se tilda el tablero y no responde al teclado. Hay veces que funciona y otras no. Cuál puede ser la falla? o ¿Qué tengo que verificar primero? Por favor! Agradecería cualquier ayuda que puedan brindarme. Si necesitan saber la marca o fotos por favor, haganmelo saber. Desde ya, disculpen las molestias. Y gracias.
Luis Jesus
hace 6 años
hace 6 años
buenas mire lo mas seguro que deve de ser la parte del displey que tiene la pava electrica pero tambien adentro de la paba biene una plaqueta con un conector de temperatura lo mas probable es que el voltaje que optiene la pava aya alterado el conector por eso anda aveses espero que le ayude para eso deve de desarmarla y revisar que la placa no se aya mojado que es lo mas importante
