Pavas (o Jarras) Eléctricas
PAVA ELECTRICA PHILIPS HD 4686 CORTA EN 40°
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
hace 6 años
Amigos,esta pava corta en 40°,la temperatura se elige con botones 40,80,90y 100°, quisiera saber la ubicacion del termostato.La desarmé en parte  pero antes de continuar quisiera saber si el termostato lo tengo en la base o dónde.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La base es solo para transmitir la tensión a la pava ya que la resistencia y controles está en la misma jarra. Al ser electrónica, el termostato no será mecánico sino electrónico. Lo que suele pasar es que estos se ensucian o tapan con sarro y pierden conductividad térmica. Saludos
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
Exactamente acabo de limpiar el sarro y cortó en 80°.Segui probando y vuelve a cortar en 40°.Pregunto el circuito el reparable ...? o hay que cambiar algo....?
alfidor 5
alfidor 5
195
hace 6 años
No se si me expresé bién,mi pregunta es,se puede reparar o se cambia el termostato ? Digamos, es un tema electrónico o es un repuesto que hay que cambiar.:.?
hace 6 años
Es un tema electrónico. hay un termostato pero no es mecánico, es electrónico. Este tema habría que verificarlo desde un posible falso contacto o soldadura fría hasta la des valorización del sensor.
Mariano A. Romero
hace 1 año
Excelente ayuda, gracias amigos!
