Hola, veo que no tiene control de temperatura por lo tanto se debe regular internamente como las planchas, vas a tener que ir probando de regularlo hasta que quede bien según como te guste, y si no tiene regulación de ese tipo seguro tiene termostato fijo, en ese caso tendrías que ver si esta bien apoyado a la base y si no cambiarlo por alguno de corte mas rápido con otra temperatura.
