Probaste aparte el relé? Que se energice su bobina, que cierre su contacto, etc?
Mediste esas resistencias? Puede que parezcan estar bien, pero internamente pueden estar abiertas.
Saludos!
No no lo probé (el rele) en forma individual, no tengo experiencia y me base en buscarlo como repuesto, es más, mi rele original tenía 6 pines, este que tiene instalado (ahora) tiene 8 pines, pero fui atendido por un ingeniero que lo probo y me dijo que corte los dos pines que tiene de mas con respecto al original y que cumpliría con las necesidades de la pava.
La plaqueta además del rele tiene 3 capacitores, 2 resistencias que si vos queres te mando las características.
Te agradezco que te hayas interesado en asistirme quisiera me digas que opinas.
Bueno, el relé (si buscas en Internet como chequearlo, encontrarás), sólo necesitas un tester o multímetro, es comprobar su bobina y sus contactos (para saber si es normal abierto o normal cerrado) es como si fuese una tecla que se enciende o se apaga cuando la bobina es energizada.
Otra opción que tienes es, si el relé dice que es de 12vdc puedes alimentarlo (a su bobina) y escuchar si sus contactos se mueven.
Las resistencias de la placa (si puedes desoldar aunque sea una pata de la resistencia que modas, será útil) mides resistencia con el multímetro (en Internet hay vídeos)
Insisto con Internet y vídeos, porque vas a ver como es que lo miden realmente. Mejor ejemplo visual que eso no hay. Como saber si la resistencia está buena? Bueno....pues tienen bandas (rayitas) de colores, y cada una equivale a un número (en Internet también hay páginas que insertando solamente los colores, te dice de cuantos ohms es).
Si puedo ayudarte en algo decime
Solo me sale agradecerte, voy a seguir tus consejos y si tengo alguna novedad no dudes que te la comento.
Saludos y muchisimas gracias.
