Pavas (o Jarras) Eléctricas
RELAY DE PAVA ELECTRICA
Horacio EL BOQUENSE
Puedo conectar la fase a un extremo de la resistencia y el neutro al otro extremo para ver si calienta? Les cuento que  con una lámpara de prueba observe la continuidad de la resistencia pero cuando hago las conexiones correspondientes, la resistencia está muerta. Puedo hacer esa prueba que comento? Gracias a todos y mil disculpas por molestar un domingo. CAMBIO RELAY.jpg[148.16kb]CAMBIO DE RELAY 1.jpg[119.07kb]Hola buenos días, desoyendo algunos consejos conecte la resistencia en directo (220 v) con la fase a un extremo y el neutro al otro, y la resistencia comenzó a calentar en forma inmediata, claro está que estaba desconectada de cualquier otro componente. En las fotos que envío puede observarse que le he cambiado el relay de la plaqueta que muestro, y pese a ello cuando armo en su totalidad la pava no llega a calentar la resistencia. El electrodoméstico acusa que ingresa corriente porque se prenden las luces donde se puede seleccionar diferentes temperaturas ( 70º-80º y 90º) y con un Bip anuncia cuando selecciono cualquiera de ellos que funciona también correctamente. El único inconveniente es que la resistencia no calienta y pregunto si es que pueda que sea algún otro componente de esa plaqueta que solamente cambie el relay.Muchas gracias por asistirme.Saludos a todos.
oswaldo lizarraga
Hola , te recomiendo que uses un multimetro en ohmios y midas los terminales de la resistencia , debe marcar unos 30 ohms , si esta buena la resistencia revisa la base del termostato y el swiche de encendido pueden estar recalentados y no pasar el voltaje a la resistencia.
