Pavas (o Jarras) Eléctricas
Como desarmar Pava electrica Philips HD4678
Alfred1978
hace 15 años
hace 15 años
Que tal a todos, soy nuevo en el foro y tengo un pequeño problema, he visto que hay un par de articulos sobre dicha pava (esta que tengo ya tiene regulador de temp)que mencionan algunas soluciones para lo cual es necesario DESARMARLA y ese es mi problema, nunca abri una y esta que tengo no es mia por lo que quiero evitar romperla al abrirla y desgraciadamente no encuentro la forma de desarmarla o destaparla para ver que le ocurre Desde ya muchas gracias a todos Saludos
pato
pato
16.451
hace 15 años
hace 15 años
hay que sacarle la tapa inferior, hace unos dias vi un diagrama pero no recuerdo en que foro fijate si esto te sirve http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/cambiar-el-rango-de-temperatura-de-una-pava-electrica-t153200.html
Alfred1978
hace 15 años
hace 15 años
Gracias pato, si ya vi esas fotos pero el fondo de la pava que tengo difiere un poco de las muestras, solamente tengo a la vista 3 o 4 tornillos cercanos al centro de fondo que si no me equivoco, son los que sostienen el conector. En una de las fotos, veo que hay mas tornillos en la periferia de la base que yo no los veo, en este momento no estoy en casa pero cuando llegue me fijo a ver si tiene alguna tapa que los cubra. muchas gracias
sbazzi
sbazzi
5
hace 15 años
hace 15 años
Hola Alfred, pudiste desarmar la pava? yo tengo la misma y no la puedo desarmar, me pasa que el termostato no regula bien, lo pones casi al maximo y no calienta lo que tendria que calentar
atardini
Muchachos busquen con la frase ---como reparar una pava eléctrica Philips--- en YouTube, hay un video cortito y clarísimo, yo acabo de aplicarlo y funciona 10 ´´untos. la tapa del fondo esta encastrada en el tubo lateral, hay que hacerla zafar con un chichillo fino. hay una traba en cada patita que tiene el fondo.
