Pavas (o Jarras) Eléctricas
Falla en control de pava electrica electrolux ekc50
Pava eléctrica Electrolux EKC50
jhonytron
Hola a todos. El problema del equipo es que enciende el display, parpadea, suena el buzzer y no responde ningun pulsador. Lo desarmo y reviso sin encontrar componentes averiados. Sospecho del micro. Algo que observe es que al dejarlo varios minutos alimentado, el buzzer se apaga y el equipo funciona normalmente hasta que lo apagas del pulsador o le quitas la alimentacion. cuando lo reconectas vuelve la falla. Si me pudieran facilitar una guia, circuito o compartir alguna informacion. Gracias y saludos
marcelog_85
Lo pudo solucionar? Tengo el mismo problema
Sai Anbu
Hola jhony, respecto a esa pava, si se trata de la electrolux modelo ekc50, el problema esta en el capacitor, tienes q desarmar la base y cambiarlo, es uno de 0.47 uf. generalmente es de color amarillo cuadrado y dentro de un molde plastico blanco, lo veras rapidamente al retirar la tapa de la base. Espero q sea solo eso y suerte
Acastro
hace 4 años
Hola sai ambu, tengo la misma pava pero la mía funciona todo pero no corta en la temperatura seleccionada y hace hervir el agua, tenés idea que pueda ser?
Diego Ariel
hace 2 años
Hola tengo la misma pava electrica con el mismo problema, cambie el capacitor de 0.47 uf y nada . cambien tambien otros 3 capacitores electroliticosa y tampoco nada. No puedo encontrar la solucion. algun aport se lo agraderecia!
jhonytron
Efectivamente la falla estaba en el capacitor,trabaja como limitador de tension y tiraba muy abajo la alimentacion del control electronico haciendo que falle.Gracias por el aporte
Sai Anbu
me alegro q haya sido solo eso, suerte
Guillermo nestor
Hola,tengo una pava eléctrica Electrolux y el display me quedo en 100 grados , lo desenchufe y vuelve a 100,
Juditj
hace 6 años
hace 6 años
Hola buenas tardes, tengo el mismo problema con la pava luz intermitente y no continua, encontré ese capacitor amarillo, con que nombre pido para comprar el reemplazo, gracias.
jhonytron
hace 6 años
hace 6 años
HOLA JUDITJ, SACALO Y PEDILO SEGUN MUESTRA. NO NECESITAS DESOLDARLO DE LA PLACA. SALUDOS
pato78
pato78
1
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Efectivamente esa es la solución. Cambiar el capacitor. Pero en mí caso cometí el error de ponerle uno más grande porque lo tenía. Y ahora por más que le ponga el valor correcto. La pava no corta al llegar a la temperatura. No funciona el contorno de temperatura. Apenas la enchufo comienza a calentar. Que puede ser? Desde ya muchas gracias.
Pablo Supervisor
Hola gente coomo estan? dos cosas; primero contarles que gracias a esta web solucione el tema de dicha pava, me hacia eso mismo del beep intermitente y no me dejaba hacer nada, lo solucione cambiando el capacitor de 0,47uF que se encuentra en la base plastica del hervidor (no de la base donde se enchufa a la electricidad). Ahora el problema que tiene es que no corta, o sea, programas la temperatura pero siempre se hierve (el visor de temperatura funciona y marca correctamente) si la quitas de la base y luego la colocas de nuevo sigue calentando ;(  Busque en internet pero no hay nada que me diga que puede ser, espero que alguien tenga la solucion. Saludos PD: Aclaro que no soy tecnico de nada, solo un curioso con herramientas varias dedicado a reparar todo! :D
Ivone Delgado
Hlla gente, alguien puede pasarme el circuito y los valores de las resistencias?
willielectronico
hace 2 años
hace 2 años
hola, mismo problema . pero en el modelo pe - dke655.
solucion, cambie los dos capacitores  que tiene en la base fija.
Son de 0.56x 250v en el este modelo y lleva 2, los medi con el capacimetro y los 2 estaban muertos.
Quedo perfecto por 200 pesos !!
Bregolaz
hace 1 año
hace 1 año
Hola!,
Como mencionó Sai Anbu más arriba cambié el capacitor de 0.47 uf. de color amarillo cuadrado (es un Capacitor con una pequeña bobina creo por eso es más grande.) y arrancó perfecto!!!. Lo mejor es que no hace falta desarmar la parte de la plaqueta porque viene en un moldecito plástico a parte. Muchas gracias !
