Pavas (o Jarras) Eléctricas
PAVA ELECTRICA MOULINEX BY450850
Gabriel_Riverotecnico
Hola buenas noches soy nuevo y necesitaria una mano por favor ... Tengo un pequeño problema con la PAVA ELECTRICA MOULINEX BY450850 hace un tiempo atras dejo de funcionar la desarme toda y encontre los capacitores detonados, los cambie y luego encontre quemada la resistencia de 10 ohms que tambien la cambie ... al momento de probarla la pava no me funciono por el simple hecho de que tenia una soldadura fria . corregi el tema de la soldadura y la cafetera funciono muy bien al momento de calentar agua hasta llevarla a su punto de hervor ... eh aqui el problema esta pava viene con un sistema de corte automatico en varias temperaturas ej: yo la puedo programar para que la pava caliente el agua hasta los 50° , 60° , 70° , 85° o libre que corta cuando hierve. el tema es que despues de haberla reparado ya no corta automaticamente . por favor si alguien me puede ayudar estaria muy agradecido . muchas gracias de antemano ... Gabriel
flacovargas2006
hola revisa el sistema de regulacion de la temperatura es electronico o manual ? comentanos saludos .
hola buen dia flacovargas me voy a fijar y luego te confirmo .... desde ya muchas gracias
alekian
Hola Gabriel, vos dejaste una respuesta en mi post, sobre una pava similar. Por error lo cerré pero sigo teniendo el mismo problema, es diferente al tuyo pero supongo q en algún punto pasa x el mismo lugar. El sistema de detección de temperatura es electrónico, supongo q no está haciendo buen contacto o se rompió un termistor (q es el q monitorea la temperatura del agua) no debería ser mayor inconveniente. No se bien cuáles son, creo q hay uno en una caja plástica adentro de la pava junto con un led. Saludos.
