Pavas (o Jarras) Eléctricas
pava electrica no funciona
Pava eléctrica Atma PE5102E / PE5717DH
popeye2016
tengo una pava electrica ATMA no funciona. se cayo y dejo de funcionar. la carcasa esta intacta no se rompio. la base no se golpeo pero no funcina.
flacovargas2006
hola tenes que comentarnos si tenes conocimientos como para repararla y alguna herramienta , tambien si tenes un tester saludos .
popeye2016
hola!!! primero gracias por tu interés en ayudarme. Te comento tengo testes y herramientas para desarmar. desde ya te lo agradezco el poder guiarme para un futuro arreglo!!!
flacovargas2006
Hola primero siempre con el artefacto desconectado de red eléctrica comprobar continuidad desde la ficha macho hasta dentro de la base los contactos luego si esta ok tenes que desarmar la pava para chequear los cables , fusible térmico , termotasto ,resistencia etec comenza por la base y comentamos saludos .
popeye2016
Gracias flaco!!! es muy buena tu ayuda!!!! en cuanto pueda la chequeo y comienzo a trabajar en ella. Te comento como me fue. Nos mantenemos en contacto. Desde ya mil gracias!!!
popeye2016
bueno, te comento que chequie el cable y esta bien. la abri y no encuentro ningun fusible. ahora voy a chequing los cables pero mas q continuidad no se me ocurre otra cosa. y el termostato como lo compruebo?
flacovargas2006
hola chequea tambien la resistencia en continuedad , el fusible sabe estar en serie con la resistecia esta dentro de un capuchon blanco agarrado con una grampita de metal , el termotasto deve darte continuedad siempre desconectada de la energia la pava si podes subi fotos de los cables y los componentes para poder guiarte mejor saludos .
popeye2016
HOLA AQUI TE ADJUNTO LA FOTO DE LA PAVA. COMO VERAS NO HAY UN FUSIBLE SI HAY UNA RESISTENCIA LA CUAL SE ENCUENTRA BIEN!!!!NO SE COMO SEGUIR
flacovargas2006
Hola decimos esa pava no es tuya o si ? te digo porque donde esta la resistencia debería ir si no estoy equivocado el fusible térmico , esa seria la respuesta a que tenga colocado una resistencia antes quisieron arreglarla comentamos saludos .
popeye2016
No dudo de tus conocimientos. Pero estaba sellada la resistencia como si nunca la hubieran tocado. Esta asi porque le abri el enboltorio para ver si era un fusible o una resistencia. Estan en serie resistencia luz de pava y resistencia de pava. Y del otro lado va a luz de pava y de ahi continua a termostato!!!!
flacovargas2006
No esta bien lo que me decís yo ahora estoy con una tablet entonces no puedo ver la imagen por eso te preguntaba si ya la habían revisado si esta bien es la resistencia del led ,bueno comprobarse si funciona el termotasto de temperatura lo otro que genes que revisar es la base que tenga continuidad ,luego empieza a chequear continuidad por partes por ejemplo desde el cable que ingresa al termostato hasta la salida del termostato Luego seguís los cables por el circuito hasta que se corte la continuidad en un cable o algún componente saludos .
popeye2016
La resistencia de la pava (la q se calienta tieneque tener continuidad?)
flacovargas2006
Si también
popeye2016
Bien esta todo perfecto. Pero como te comente q esta todo en serie. Y el uno de los dos led se ve q no funciona y quizas pueda ser eso. Sera q lo pongo directo? anulo el led?
flacovargas2006
Hola chequea de donde vienen los cables del led si traen tensión o no talves este cortada la continuidad por eso no prende el led ,también revisa si la palanca tiene continuidad entre sus contactos saludos .
popeye2016
Esta todo ok.....es rarisimo. Todo deacuerdo a tus pasos. Sera que si de la alimentacion pongo directo a la resistencia de pava para provarla? que me aconsejas?
flacovargas2006
Hola la resistencia podes probarla en directo pero como no genes una lampara de pruebas genes que colocarle bien sujetos los cables y un poco de agua a la pava para que no se queme la resistencia y es solo máximo dos minutos de prueba no te olvides que estas trabajando con tensión yo diría que no hay tensión desde la entrada o sea la palanca no hace contacto otra cosa que podes es buscar debajo del contacto de la base que no halla un termotasto que no vemos o otro componente saludos .
popeye2016
hola te comento que ya lo solucione. era una basura en la base de la pava que hacia que no toquen bien los contactos. Te doy las mil gracias por tu ayuda y por tu paciencia!!!! me fuiste muy compañero en esta reparacion!!!
flacovargas2006
hola que bueno encontrastes la falla mucha veces buscamos lo mas obvio pero resulta ser una pequeñes pero con pasiencia se llega a la falla fue un placer poder apoyarte en la busqueda saludos y suerte .
