Pavas (o Jarras) Eléctricas
Pava Yelmo 3901V. Corta solo cuando hierve.
luisherre
Hola, tengo una pava de mi suegra que con el botón de encendido en ON solo corta cuando hierve. Ahora con el botón en OFF coloco la pava en la base, se enciende el led y calienta y ahí si corta en la posición de mate y el led se apaga, inclusive al rato vuelve a encender llega a la temperatura, se corta y apaga. Algo raro hay en el circuito. Leí otro post donde a alguien directamente le vino mal montado de fabrica el circuito, al desarmarla se dio cuenta. Yo no soy técnico y no me doy mucha cuenta del armado del circuito. Si invierto las entradas del interruptor, algo modificará o el problema estará en otro lado?
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Como no es tecnico solo podremos orientarle si sube fotografia del interiror del aparato y sobre las imagenes le podremos indicar que hacer. Es un asunto muy facil de solucionar.
